GDB qcad.exe ->no symbole found
RenaudGramat
Post by RenaudGramat » Tue Aug 27, 2013 8:43 pm
Hello (bonjour),
J'ai compilé QCAD en mode release et debug à partir de VC 2010 express sur Qt-4.8.3.
Quand je veux faire un debug depuis mingw : gdb qcad.exe me renvoie que les symboles ne sont pas trouvés.
Pourtant la compilation se fait bien en mode debug : cl -Zi
??? merci
Re: GDB qcad.exe ->no symbole found
Post by andrew » Tue Aug 27, 2013 8:51 pm
Vous ne pouvez généralement pas utiliser GDB pour déboguer un binaire compilé avec MSVC. GDB fonctionne seulement avec les fichiers binaires compilés avec GCC (par exemple MinGW ou Cygwin GCC).
You can generally not use GDB to debug a binary compiled with MSVC. GDB only works with binaries compiled with GCC (e.g. MinGW or Cygwin GCC).
